Datasheet Texas Instruments TLC7628IN — Даташит
СерияTLC7628
МодельTLC7628IN
8 бит, 0,1 мкс, двойной MDAC, параллельный вход, сигнализация быстрого управления для DSP 20-PDIP от 0 до 70
Dual 8-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 мар 2007
DUAL 8-BIT MULTIPLYING DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTERS
TLC7628IN
TLC7628IN
TLC7628IN
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Approx. Price (US$)2.11 | 1ku
АрхитектураMultiplying DAC
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec)330
DAC: Channels2
Gain Error(Max)(%FSR)1
INL(Max)(+/-LSB)0.5
InterfaceParallel
Internal Reference Drift(Max)(ppm/degC)N/A
Offset Error(Max)(%)N/A
Output Range Max.(mA)2
Output Range Min.(mA)-2
Тип выходаCurrent
Package GroupPDIP
Power Consumption(Typ)(mW)20
Priority1
Reference: TypeExt
Resolution(Bits)8
Sample / Update Rate(MSPS)10
Settling Time(Вµs)0.1
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)(mV)N/A
RoHSНе совместим
  • Semiconductors > Data Converters > Digital to Analog Converter > Precision DAC (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC7628IN
