Datasheet Texas Instruments LM2931AMX-5.0 — Даташит
СерияLM2931-N
МодельLM2931AMX-5.0
Регуляторы с низким падением напряжения серии 8-SOIC от -40 до 85
LM2931 Series Low Dropout Regulators datasheet
PDF, 3.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 3 апр 2013
67 предложений от 28 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS LM2931AMX-5.0/NOPB Fixed LDO Voltage Regulator, 0V to 26V In, 300mV Dropout, 5V/100mA Out, SOIC-8
LM2931AMX-5.0/NOPB
17 ₽
LM2931AMX-5.0
29 ₽
ICdarom.ru
LM2931AMX-5.0
от 62 ₽
SUV System
LM2931AMX-5.0/NOPB
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
МаркировкаM-5.02931A
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLM2931AMX-5.0/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesOvercurrent Protection
Thermal Shutdown
Approx. Price (US$)0.25 | 1ku
Fixed Output Options(V)5
Iout(Max)(A)0.1
Iq(Typ)(mA)0.4
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output OptionsAdjustable Output
Fixed Output
PSRR @ 100KHz(dB)53
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (TO-220)
Regulated Outputs(#)1
Vdo(Typ)(mV)300
Vin(Max)(V)26
Vin(Min)(V)4
Vout(Max)(V)24
Vout(Min)(V)3
RoHSНе совместим
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
  • AB-12 Wide Adjustable Range PNP Voltage Regulator (Rev. B)
    PDF, 47 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the PNP voltage regulator.
  • High-Efficiency Reg has Low Drop-Out Voltage (Rev. B)
    PDF, 60 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Conventional regulators have a high drop-out voltage that is a function of the total output current.However with just a regulator chip an external transistor and a few passive components this designforms a high output current regulator with a limited input voltage and high efficiency. The circuit presentedhas a drop-out of 0.7V at 5A load current and 1.3V at a current level of as high as
LM2931AMX5.0, LM2931AMX 5.0
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2931AMX-5.0
