Datasheet Texas Instruments TS5A3357QDCURQ1 — Даташит
СерияTS5A3357-Q1
МодельTS5A3357QDCURQ1
Каталог автомобилей Одиночный аналоговый переключатель SP3T, 5 Ом, 5 В/3,3 В, аналоговый мультиплексор/демультиплексор 3:1, 8-VSSOP от -40 до 125
Single 5-Ohm SP3T Analog Switch 5-V/3-V 3:1 Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 30 сен 2009
АЦП азиатских производителей
Package TypeDCU
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3000
МаркировкаJAVR
Width (мм)2
Length (мм)2.3
Thickness (мм).85
Pitch (мм).5
Max Height (мм).9
Additional FeaturesPowered off protection,Break-before-make
Полоса частот334 МГц
Bandwidth(Max)334 МГц
Configuration3:1
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)100 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)17 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG
RatingAutomotive
Ron(Max)50 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)1.2 uA
Supply Current(Typ)0.001 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A3357-Q1 (1)
  • TS5A3357QDCURQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5A3357QDCURQ1
