Datasheet Texas Instruments 74ACT11374DWR — Даташит
Серия74ACT11374
Модель74ACT11374DWR
Восьмеричные триггеры D-типа с триггером по фронту и выходами с 3 состояниями 24-SOIC от -40 до 85
Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flop With 3-State Outputs datasheet
PDF, 826 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
Pin24
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаACT11374
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)13 нс
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11374DWR
