Datasheet Texas Instruments 74ACT16648DL — Даташит
Серия74ACT16648
Модель74ACT16648DL
16-битные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями 56-SSOP от -40 до 85
Pin56
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Width (мм)7.49
Length (мм)18.41
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT16648 (2)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16648DL
