Datasheet Texas Instruments TLC1514IPW — Даташит
СерияTLC1514
МодельTLC1514IPW
10-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 400 тыс.
5V, 10-Bit, 400 KSPS, 4/8 Channel, Low Power, Serial ADC with Auto Power Down datasheet
PDF, 585 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1999
17 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 10Bit, 400KSPS ADC Serial Out, SPI/DSP Compatible I/F, Power Down, 4CH. 16-TSSOP -40℃ to 85℃
Рутоника
TLC1514IPW
376 ₽
LifeElectronics
TLC1514IPW
Hi-Tech Circuit Group
TLC1514IPW
SUV System
TLC1514IPW
операций в секунду, интерфейс SPI/DSP, совместимый с интерфейсом Power Down, 4 канала. 16-ЦСОП от -40 до 85
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаY1514
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)0.5 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)10 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение10 Bits
SINAD60 дБ
SNR60 дБ
Sample Rate (max)400kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.4 MSPS
THD(Typ)-80 дБ
Серия: TLC1514 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC1514IPW
