Datasheet Texas Instruments UA7805CKCE3 — Даташит
СерияUA7805
МодельUA7805CKCE3
3-контактный 1,5 А фиксированный стабилизатор положительного напряжения 5 В 3-TO-220 от 0 до 125
15 предложений от 15 поставщиков
Линейные регуляторы - стандартные 5V 1.5A Fixed Pos Voltage Regulator
UA7805CKCE3
18 ₽
UA7805CKCE3
41 ₽
UA7805CKCE3
143 ₽
ТаймЧипс
UA7805CKCE3
Pin3
Package TypeKC
Industry STD TermTO-220
JEDEC CodeR-PSFM-T
МаркировкаUA7805C
Width (мм)9.02
Length (мм)10.17
Thickness (мм)4.58
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)4.7
Accuracy(%)4
Additional FeaturesOvercurrent Protection
Thermal Shutdown
Approx. Price (US$)0.18 | 1ku
Fixed Output Options(V)5
Iout(Max)(A)1.5
Iq(Typ)(mA)4.3
Noise(uVrms)40
Operating Temperature Range(C)0 to 125
Output Capacitor TypeCap Free
Non-Ceramic
Output OptionsFixed Output
Package GroupTO-220
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (TO-220)
Powered LoadFPGA
Microcontroller
Microprocessor
Regulated Outputs(#)1
Vdo(Typ)(mV)2000
Vin(Max)(V)25
Vin(Min)(V)7
Vout(Max)(V)5
Vout(Min)(V)5
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: LM317A-337N-EVM
    3-Terminal Adjustable Regulators Evaluation Module
  • How to pick a linear regulator for noise-sensitive applications
    PDF, 255 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2013
  • ANY-OUTв„ў LDO Controlled by I2Cв„ў IO Expander Device (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 сен 2012
    TPS74201, TPS74301, TPS74401, TPS7A80xx, TPS7A8101 ANY-OUTв„ў LDO Controlled by I2Cв„ў IO Expander Device
  • Hybrid Battery Charger with Load Control for Telecom Equipments
    PDF, 391 Кб, Файл опубликован: 28 окт 2014
  • A 3-A, 1.2-Vout linear regulator with 80% efficiency and Plost < 1W
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2006
  • A Topical Index of TI Supply Voltage Supervisor (SVS) Application Notes
    PDF, 56 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2015
  • Techniques for accurate PSRR measurements
    PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 28 окт 2013
  • Selecting the correct IC for power-supply applications
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
  • Linear power for automated industrial systems
    PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 9 янв 2015
    Designing a robust power management system for industrial automated equipment requires thorough understanding of the surroundings and conditions that affect the functionality. During the past few decades industrial and factory automation systems have become more robust intelligent and connected which has drastically increased the footprint for semiconductor components. This change has created a
  • Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1
    PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B)
    PDF, 684 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    The purpose of this application report is to aid the user in maximizing the power handling capability of Texas Instruments power packages by using the SOT-223 as an example.
Серия: UA7805 (5)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UA7805CKCE3
