Datasheet Texas Instruments SN003232CPWR — Даташит
СерияMAX3232
МодельSN003232CPWR
Многоканальный драйвер/приемник линии RS-232 от 3 до 5,5 В 16-TSSOP от 0 до 70
MAX3232 3-V to 5.5-V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver With В±15-kV ESD Protection datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 9 июн 2017
7 предложений от 7 поставщиков
Чип интерфейса, 3V to 5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver 16-TSSOP 0 to 70
SN003232CPWR
72 ₽
SN003232CPWR
SN003232CPWR
SN003232CPWR
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаMA3232C
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Data Rate(Max)250 kbps
Drivers Per Package2
ESD HBM15 kV
Logic Voltage(Min)3.3 В
Main Supply Voltage(Nom)3.3,5 В
Package GroupTSSOP
Receivers Per Package2
  • Evaluation Modules & Boards: DLPLCR4500EVM
    DLPВ® LightCrafterВ™ 4500
  • Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
    66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
  • Thermal Printer Reference Design Using TM4C1233H6PM
    PDF, 480 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2014
    This application report discusses the complete hardware and software required for a thermal printer solution based on Texas Instruments Tivaв„ў controllers. Tiva controllers are 32-bit ARMВ® CortexВ®-M4 80-MHz processor core with IEEE754-compliant single-precision Floating-Point Unit (FPU), on-chip memory, featuring 256 KB single-cycle Flash, 32 KB single-cycle SRAM; internal ROM loaded
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN003232CPWR
