Datasheet Texas Instruments 74ACT11379DW — Даташит
Серия74ACT11379
Модель74ACT11379DW
Четверные шлепанцы типа D с функцией синхронизации 20-SOIC от -40 до 85
Quad D-Type Flip-Flop With Clock Enable
PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin20
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11379 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11379DW
