Datasheet Texas Instruments TSU6111ARSVR — Даташит
СерияTSU6111A
МодельTSU6111ARSVR
Двойной переключатель SP2T Micro-USB со встроенным определением импеданса и зарядного устройства 16-UQFN от -40 до 85
USB Port SP2T Switch Supports USB & UART datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 авг 2012
Pin16
Package TypeRSV
Industry STD TermUQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаZTN
Width (мм)1.8
Length (мм)2.6
Thickness (мм).5
Pitch (мм).4
Max Height (мм).55
Additional FeaturesUSB 2.0,UART,BCv1.1 Charger Detection,I2C Interface,JIG and BOOT Support,Attach and Detach Interrupt,Surge Protection
Полоса частот920 МГц
Configuration1:2 SPDT
Device TypeUSB/MHL Switch
ESD HBM(Typ)5 kV
ICC(Max)75 uA
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Количество каналов2
Package GroupUQFN
Package Size: mm2:W x L16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN) PKG
Ron(Max)15 Ohms
Ron(Typ)8 Ohms
VCC(Max)6.5 В
VCC(Min)3 В
  • High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)
    PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
    As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
Серия: TSU6111A (1)
  • TSU6111ARSVR
  • Semiconductors > Interface > USB > USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TSU6111ARSVR
