Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA2836IRUNR — Даташит
СерияOPA2836
МодельOPA2836IRUNR
Двойной, очень малое энергопотребление, выход Rail to Rail, вход отрицательный, операционный усилитель VFB 10-QFN от -40 до 125
OPAx836 Very-Low-Power, Rail-to-Rail Out, Negative Rail In, Voltage-Feedback Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 31 окт 2016
Pin10
Package TypeRUN
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
Маркировка2836
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
2nd Harmonic85 dBc
3rd Harmonic79 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl205 МГц
CMRR(Min)94 дБ
CMRR(Typ)116 дБ
GBW(Typ)120 МГц
Input Bias Current(Max)1000000 pA
Iq per channel(Max)1.2 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.1 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupQFN
Package Size: mm2:W x L10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)560 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)4.6 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)4.6 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.4 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPA2835IDGSEVM
    OPA2835 Evaluation Module for VSSOP/MSOP Package
  • Evaluation Modules & Boards: OPA2836IDGSEVM
    OPA2836 Evaluation Module for VSSOP/MSOP Package
  • Evaluation Modules & Boards: ADS7945EVM-PDK
    ADS7945 Performance Demonstration Kit
  • OPA836 Low-Power Op Amp Applications
    PDF, 488 Кб, Файл опубликован: 8 сен 2011
  • Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps
    PDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 1998
    This application report contrasts and compares the characteristics and capabilities of voltage and current feedback operational amplifiers. The report also points out the many similarities between the two versions.
  • Designing for low distortion with high-speed op amps
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2836IRUNR
