Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G14DCKRE4 — Даташит
СерияSN74LVC2G14
МодельSN74LVC2G14DCKRE4
Двойной инвертор Шмитта 6-SC70 от -40 до 125
Datasheet SN74LVC2G14
PDF, 1.1 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 10 авг 2015, Страниц: 24
Dual Schmitt-Trigger Inverter
Pin6666
Package TypeDCKDCKDCKDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCFKCFFCF5CFR
Width (мм)1.251.251.251.25
Length (мм)2222
Thickness (мм).9.9.9.9
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.11.11.11.1
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)150 Mhz
Gate TypeSCHMITT TRIGGER INVERTER
ICC @ Nom Voltage(Max)0.01 мА
LogicInverting
Output Drive (IOL/IOH)(Max)32/-32 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Schmitt TriggerYes
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger
Sub-FamilyInverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage(Nom)1.8,2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9.5,5.7,5.4,4.3 нс
  • Evaluation Modules & Boards: DRV8307EVM
    DRV8307 Evaluation Module for Three-phase Brushless Motor Pre-driver
  • Evaluation Modules & Boards: LMG1205HBEVM
    LMG1205 GaN Power Stage Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: LMG5200EVM-02
    LMG5200 GaN Power Stage Evaluation Module
  • Daughter Cards: AUDK2G
    66AK2Gx (K2G) Audio Daughter Card
  • Evaluation Modules & Boards: LMG34XX-BB-EVM
    LMG34xx GaN System-level Evaluation Mother Board
  • Data-rate independent half-duplex repeater design for RS-485
    PDF, 142 Кб, Файл опубликован: 17 июл 2012
  • 3Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 4.5 Мб, Файл опубликован: 17 июл 2012
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors > Logic > Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G14DCKRE4
