Datasheet Texas Instruments CD74HC42M — Даташит
| Серия | CD74HC42 |
| Модель | CD74HC42M |
Высокоскоростная логика CMOS 1 из 10, декодер BCD в десятичный код 16-SOIC от -55 до 125
CD54HC42, CD74HC42, CD74HCT42 datasheet
PDF, 271 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 май 2003
Купить CD74HC42M на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 137 ₽45 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
| CD74HC42M Texas Instruments | 30 ₽ | ||
| CD74HC42M Texas Instruments | 38 ₽ | ||
| CD74HC42M Texas Instruments | от 54 ₽ | ||
| CD74HC42M | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | HC42M |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 28 МГц |
| Bits | 10 |
| Количество каналов | 1 |
| Configuration | 4:10 |
| Digital input leakage(Max) | 5 uA |
| ESD Charged Device Model | 0.75 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| F @ Nom Voltage(Max) | 28 Mhz |
| Function | Decoder/Demultiplexer |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 5.2/-5.2 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | HC |
| Тип | Standard |
| VCC(Max) | 6 В |
| VCC(Min) | 2 В |
| Voltage(Nom) | 3.3,5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 30 нс |
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
