Datasheet Texas Instruments TLV571IDW — Даташит
СерияTLV571
МодельTLV571IDW
8-разрядный, 1,25 MSPS, один канал, аппаратная конфигурация, малое энергопотребление с автоматическим или программным PowerDown 24-SOIC от -40 до 85
2.7 V To 5.5 V, 1-Channel, 8-Bit Parallel ADC datasheet
PDF, 515 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2000
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаTLV571I
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)0.5 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)12 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
SINAD49 дБ
SNR49 дБ
Sample Rate (max)1.25MSPS SPS
Sample Rate(Max)1.25 MSPS
THD(Typ)-64 дБ
Серия: TLV571 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV571IDW
