Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS92512DGQT — Даташит
СерияTPS92512
МодельTPS92512DGQT
Понижающий стабилизатор тока 2,5 А для светодиодного освещения 10-MSOP-PowerPAD от -40 до 125
TPS92512 2.5A Buck LED Driver with Integrated Analog Current Adjust datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 апр 2015
Pin10
Package TypeDGQ
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка92512
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.1
Dimming MethodAnalog,PWM
Входное напряжениеDC/DC Type
Iout(Max)2.5 A
Iq(Typ)0.337 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Power Factor CorrectionN/A Min
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Synchronization Pin,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max)2000 kHz
Switching Frequency(Min)100 kHz
TopologyBuck
ТипConverter,Inductive
Vin(Max)42 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)40 В
Vout(Min)0.2 В
Vref0.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS92512EVM-001
    TPS92512 Buck Regulator with Analog and PWM Dimming
Серия: TPS92512 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Illumination & General Lighting LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS92512DGQT
