Datasheet Texas Instruments TLV2341IP — Даташит
| Серия | TLV2341 |
| Модель | TLV2341IP |
Программируемый низковольтный операционный усилитель LinCMOS™ 8-PDIP
LinCMOS Programmable Low-Voltage Operational Amplifiers datasheet
PDF, 735 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1994
Купить TLV2341IP на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 587 ₽15 предложений от 14 поставщиков IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP. General Purpose Amplifier 1 Circuit 8-PDIP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| TLV2341IP Texas Instruments | 65 ₽ | ||
| TLV2341IP Texas Instruments | от 202 ₽ | ||
| TLV2341IP Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 8 |
| Package Type | P |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Маркировка | TLV2341IP |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 9.81 |
| Thickness (мм) | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Approx. Price (US$) | 1.06 | 1ku |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min)(dB) | 65 |
| CMRR(Typ)(dB) | 80 |
| GBW(Typ)(MHz) | 0.32 |
| Input Bias Current(Max)(pA) | 200 |
| Iq per channel(Max)(mA) | 1.6 |
| Iq per channel(Typ)(mA) | 0.675 |
| Number of Channels(#) | 1 |
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 2.7 |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
| Output Current(Typ)(mA) | 9 |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) |
| Rail-to-Rail | In to V- Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 3.6 |
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 8 |
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2 |
| Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 25 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 8 |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- TLV2341 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
- Low-Power Signal Conditioning For A Pressure Sensor (Rev. A)PDF, 469 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCsPDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented:
Серия: TLV2341 (6)
- TLV2341ID TLV2341IDG4 TLV2341IDR TLV2341IP TLV2341IPE4 TLV2341IPWLE
