Datasheet Texas Instruments TPS54060DGQR — Даташит
СерияTPS54060
МодельTPS54060DGQR
Входное напряжение от 3,5 В до 60 В, понижающий преобразователь 0,5 А с экономичным режимом 10-MSOP-PowerPAD от -40 до 150
TPS54060 0.5-A, 60-V Step Down DC-DC Converter with Eco-Modeв„ў datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 8 сен 2015
Pin10
Package TypeDGQ
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
Маркировка54060
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.1
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54060EVM-590
    100 mA Split Rail SWIFTВ™ Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54060EVM-457
    TPS54060 48V Input, 3.3V Output, 0.5A Evaluation Module
  • Improved Load Current Capability for Cap-Drop Off-Line Power Supply for E-Meter
    PDF, 502 Кб, Файл опубликован: 27 окт 2011
    Standard electronic electricity meters (e-meters) have traditionally used a capacitive-drop power supply (capdrop) plus linear regulator topology to provide a cost-effective power supply. Today, opposing forces such as an increase in load currents due to more complex AMR and AMI ommunications circuitry and tighter power consumption regulations, force e-meter designers to limit consumption to belo
  • Differences between the TPS54x40, TPS54x60 and the TPS54x40A, TPS54x60A
    PDF, 55 Кб, Файл опубликован: 17 апр 2013
  • Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost
    PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2012
  • Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B)
    PDF, 472 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 окт 2012
  • Understanding Eco-mode(TM) Operation
    PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2016
  • Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate Applications
    PDF, 191 Кб, Файл опубликован: 5 мар 2015
    This application report describes the ways to optimize the design of DC-DC converters (TPS54040-Q1, TPS54060-Q1, TPS54140-Q1, TPS54160-Q1, TPS54240-Q1, TPS54260-Q1, TPS57040-Q1, TPS57060-Q1, TPS57140-Q1, and TPS57160-Q1) in applications with fast transition at the input voltage on the rising and falling edges. First, the issues faced under such a scenario are analyzed. Then, design considerations
  • Automated Frequency Response Analyzer
    PDF, 939 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2013
    This application report discusses a new method of doing stability Analysis testing by using basic labequipment, while not requiring any specific instruments.
Серия: TPS54060 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54060DGQR
