Datasheet Texas Instruments TLV2422AQD — Даташит
СерияTLV2422A
МодельTLV2422AQD
Rail-to-Rail выход, широкий входное напряжение, два микромощных операционных усилителя, 8-SOIC, от -40 до 125
Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage MicroPower Dual Op Amps datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 апр 2001
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
Approx. Price (US$)0.89 | 1ku
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ)(dB)83
GBW(Typ)(MHz)5.3
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max)(mA)0.075
Iq per channel(Typ)(mA)0.05
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)1.8
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Current(Typ)(mA)12
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)0.02
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)10
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)18
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.95
RoHSНе совместим
  • TLV2422 EMI Immunity Performance
    PDF, 282 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2422AQD
