Datasheet Texas Instruments MLM339P — Даташит
СерияLM339-N
МодельMLM339P
Счетверенный компаратор малой мощности с малым смещением напряжения 14-PDIP
LMx39-N, LM2901-N, LM3302-N Low-Power Low-Offset Voltage Quad Comparators datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 31 дек 2014
Pin14
Package TypeNFF
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
МаркировкаLM339N
Width (мм)6.35
Length (мм)19.177
Thickness (мм)3.429
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.33
Рекомендуемая замена
ReplacementLM339N/NOPB
Replacement CodeS
Input Bias Current (+/-)(Max)(nA)250
Iq per channel(Max)(mA)0.5
Number of Channels(#)4
Operating Temperature Range(C)-25 to 85
Тип выходаOpen Collector
Open Drain
Package GroupPDIP
Rail-to-RailOut
RatingMilitary
Special FeaturesN/A
VICR(Max)(V)34
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)5
Vs(Max)(V)36
Vs(Min)(V)2
tRESP Low - to - High(us)0.7
RoHSНе совместим
  • A Quad of Independently Func Comparators (Rev. A)
    PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note discusses the features, design, and uses of the LM139/LM239/LM339 family ofdevices.
  • AN-288 System-Oriented DC-DC Conversion Techniques (Rev. B)
    PDF, 833 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the operation of system-oriented DC-DC conversion techniques.
  • AN-286 Applications of the LM392 Comparator Op Amp IC (Rev. B)
    PDF, 462 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application note discusses the uses of the LM339 quad comparator and the LM324 op amp areamong the most widely used linear ICs today. The combination of low cost, single or dual supply operationand ease of use has contributed to the wide range of applications for these devices.
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MLM339P
