Datasheet Texas Instruments ADS8506IDWR — Даташит
СерияADS8506
МодельADS8506IDWR
12-битный аналого-цифровой преобразователь 40KSPS с последовательным интерфейсом и параллельным опорным портом 28-SOIC от -40 до 85
12-Bit 40-KSPS Low Power Sampling A/D Converter w/IR & Parallel/Serial Interface datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 дек 2007
16 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converter 12Bit 40KSPS Analog-to-Digital Converter w/Serial Interface and Reference Parallel Single ADC SAR 40KSPS 12Bit...
ADS8506IDWR
401 ₽
ADS8506IDWR
1 078 ₽
ADS8506IDWR
727GS
ADS8506IDWR
Pin28
Package TypeDW
Package QTY1000
МаркировкаADS8506I
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)0.45 +/-LSB
Input Range(Max)10 В
Input Range(Min)-10 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceParallel,SPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package Size: mm2:W x L28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)155 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SINAD73.9 дБ
SNR74 дБ
Sample Rate (max)40kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.04 MSPS
THD(Typ)-96 дБ
  • Upgrading From ADS7806/07 To ADS8506/07 Devices (Rev. B)
    PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 27 ноя 2007
    The information in this application report is for current applications using the Texas Instruments ADS7806/07 devices in a surface-mount SO-28 (DW) package. This document helps users with ADS78xx devices through potential compatibility issues when upgrading to the new ADS85xx part series.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8506IDWR
