Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA228UG4 — Даташит
СерияOPA228
МодельOPA228UG4
Высокоточные малошумящие операционные усилители 8-SOIC от -55 до 125
OPAx22x High Precision, Low Noise Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 июн 2015
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
Маркировка228UOPA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)138 дБ
GBW(Typ)33 МГц
Input Bias Current(Max)10000 pA
Iq per channel(Max)3.8 мА
Iq per channel(Typ)3.7 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.1 uV/C
Output Current(Typ)45 мА
Rail-to-RailIn
Slew Rate(Typ)11 V/us
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.075 мВ
  • OPA227, OPA2227, OPA4227, OPA228, OPA2228, OPA4228 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA228UG4
