Datasheet Texas Instruments TLC2201CPSR — Даташит
СерияTLC2201
МодельTLC2201CPSR
Малошумящий прецизионный операционный усилитель с выходом Rail-to-Rail 8-SO от 0 до 70
Advanced LinCMOS (TM) Low-Noise Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 янв 2008
Package TypePS
Industry STD TermSOP
Width (мм)5.3
Length (мм)6.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Additional FeaturesN/A
Approx. Price (US$)1.94 | 1ku
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)(dB)90
CMRR(Typ)(dB)110
GBW(Typ)(MHz)1.8
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max)(mA)1.5
Iq per channel(Typ)(mA)1
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.5
Output Current(Typ)(mA)4.5
Package GroupPDIP
SOIC
Rail-to-RailIn to V-
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)2.5
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)16
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4.6
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)8
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.5
RoHSНе совместим
  • TLC2201 and TLC2202 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
  • Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps
    PDF, 61 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2000
    The switch-mode power supply primary current is often sensed using a power resistor. Using an op amp to amplify the current-sense signal can reduce cost and improve noise performance and efficiency. This report reviews the advantages of using an op amp circuit and analyzes the design criteria needed to choose the proper op amp.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2201CPSR
