Datasheet Texas Instruments TLC4545IDG4 — Даташит
СерияTLC4545
МодельTLC4545IDG4
16-разрядный последовательный выход АЦП 200 KSPS, автоматическое PWRDN, псевдодифференциальный вход 8-SOIC от -40 до 85
5-V, Low Power- 16-/14-Bit 100-200 KSPS Serial ADC with Auto-Power Down datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 10 июл 2000
Микросхема Преобразователь AD, 16Bit 200KSPS ADC Serial Out, Auto PW DN, Pseudo Differential Input 8-SOIC -40℃ to 85℃
TLC4545IDG4
763 ₽
TLC4545IDG4
1 391 ₽
TLC4545IDG4
TLC4545IDG4
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка4545I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)2.5 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаPseudo-Differential
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Power Consumption(Typ)16.5 mW
Reference ModeExt
Разрешение16 Bits
SINAD84.5 дБ
SNR85 дБ
Sample Rate (max)200kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
THD(Typ)-94 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
    5-6K Interface Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC4545IDG4
