Datasheet Texas Instruments SN74ALS245ANSR — Даташит
СерияSN74ALS245A
МодельSN74ALS245ANSR
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-SO от 0 до 70
SN54ALS245A, SN54AS245, SN74ALS245A, SN74AS245 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2003
Pin20
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаALS245A
Width (мм)5.3
Length (мм)12.6
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)58 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS245ANSR
