Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TPS62273DRVR — Даташит
СерияTPS62273
МодельTPS62273DRVR
Понижающий преобразователь, 2,25 МГц, 400 мА, с выбираемым выходным напряжением 6-WSON от -40 до 85
2.25MHz 400mA Step Down Converter with selectable VOUT datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 5 янв 2009
Pin6
Package TypeDRV
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаCGW
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Max Height (мм).8
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.4 A
Iq(Typ)0.015 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesDynamic Voltage Scaling,Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)2000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2 В
Vout(Max)2.5 В
Vout(Min)3.3 В
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62273 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62273DRVR
