Datasheet Texas Instruments DAC8760IPWP — Даташит
| Серия | DAC8760 |
| Модель | DAC8760IPWP |
16-битный одноканальный программируемый ЦАП с выходом тока/напряжения для приложений с токовой петлей 4–20 мА 24-HTSSOP от -40 до 125
DACx760 Single-Channel, 12- and 16-Bit Programmable Current and Voltage Output Digital-to-Analog Converters for 4-mA to 20-mA Current Loop Applications datasheet
PDF, 5.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 июн 2016
Купить DAC8760IPWP на РадиоЛоцман.Цены — от 264 до 2 210 ₽38 предложений от 16 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, TEXAS INSTRUMENTS DAC8760IPWP Digital to Analog Converter, 16Bit, Serial, 10V to 36V, HTSSOP, 24Pins | |||
| DAC8760IPWP Texas Instruments | от 264 ₽ | ||
| DAC8760IPWP Texas Instruments | 443 ₽ | ||
| DAC8760IPWP Texas Instruments | 1 216 ₽ | ||
| DAC8760IPWP Texas Instruments | от 2 192 ₽ | ||
| Pin | 24 |
| Package Type | PWP |
| Industry STD Term | HTSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 60 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | DAC8760 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 7.8 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Code to Code Glitch(Typ) | 0.4 nV-sec |
| DAC Architecture | String |
| DAC Channels | 1 |
| Gain Error(Max) | 0.07 %FSR |
| INL(Max) | 52 +/-LSB |
| Interface | SPI |
| Offset Error(Max) | 0.1 % |
| Output Range Max. | 24 mA/V |
| Тип выхода | Buffered Voltage,Buffered Current |
| Package Group | HTSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 135 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference: Type | Ext,Int |
| Разрешение | 16 Bits |
| Sample / Update Rate | 0.04 MSPS |
| Время установления | 10 µs |
| Special Features | Current Output |
| Zero Code Error(Typ) | N/A мВ |
- Evaluation Modules & Boards: DAC8760EVM
DAC8760 16-Bit Programmable Current/Voltage Output DAC Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DAC8760EMC-EVM
DAC8760 Enhanced Evaluation Module
- SPICE models for Precision DACsPDF, 751 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
- Implementing HARTв„ў Communication With the DAC8760 FamilyPDF, 791 Кб, Файл опубликован: 16 янв 2014
- Combined Voltage and Current Output with the DACx760PDF, 969 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2014
- Analog Applications Journal 4Q 2014PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 24 окт 2014
Серия: DAC8760 (4)
- DAC8760IPWP DAC8760IPWPR DAC8760IRHAR DAC8760IRHAT
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > Precision DACs (=<10MSPS)
