Datasheet Texas Instruments ADS8505IBDB — Даташит
СерияADS8505
МодельADS8505IBDB
16-битный аналого-цифровой преобразователь КМОП 250 кГц с параллельным интерфейсом Внутренний опорный сигнал 2,5 В 28-SSOP От -40 до 85
16-Bit 250-KSPS Sampling CMOS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 фев 2007
Pin2828
Package TypeDBDB
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5050
CarrierTUBETUBE
МаркировкаADS8505IB
Width (мм)5.35.3
Length (мм)10.210.2
Thickness (мм)1.951.95
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)22
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)1.5 +/-LSB
Input Range(Max)10 В
Input Range(Min)-10 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) PKG
Power Consumption(Typ)155 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINAD88 дБ
SNR88 дБ
Sample Rate (max)250kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.25 MSPS
THD(Typ)-105 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8505EVM
    ADS8505EVM Evaluation Module
  • Controlling the ADS7805 With TMS320 Series DSPs
    PDF, 69 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2004
    The ADS7805 16-bit, bipolar input, parallel output analog-to-digital converter (ADC) has features that allow for an easy interface to many of the TMS320 series of digital signal processors from Texas Instruments. This application report focuses on configuring, sampling, and converting analog data presented to the ADS7805 ADC, with software examples using the TMS320C6713 and TMS320C5416 DSPs. The
  • Upgrading from the ADS7804/05 to the ADS8504/05
    PDF, 71 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2007
    Upgrading to the new ADS85xx series of devices
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8505IBDB
