Datasheet Texas Instruments BQ24050DSQR — Даташит
| Серия | BQ24050 |
| Модель | BQ24050DSQR |
Зарядное устройство для одноэлементных литий-ионных аккумуляторов, 1 А, с автоматическим определением переменного тока/USB.
bq2405x 1-A, Single-Cell Li-Ion and Li-Pol Battery Charger With Automatic Adaptor  and USB Detection datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 11 дек 2014
 Купить BQ24050DSQR на РадиоЛоцман.Цены — от 20 до 239 ₽39 предложений от 18 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, Battery Charge Management 800mA, Single-Input, Single Cell Li-Ion Battery Charger with Automatic AC/USB Detection. Rntc=10K Battery Charger...  | |||
| BQ24050DSQR Texas Instruments  | 36 ₽ | ||
| BQ24050DSQR Texas Instruments  | от 187 ₽ | ||
| BQ24050DSQR Texas Instruments  | по запросу | ||
| Линейный 10-WSON
| Pin | 10 |
| Package Type | DSQ |
| Industry STD Term | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | CVC |
| Width (мм) | 2 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .4 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Absolute Vin (safety rating)(Max)( | 30 В |
| Battery Charge Voltage(Max) | 4.2 В |
| Battery Charge Voltage(Min) | 4.2 В |
| Cell Chemistry | Li-Ion/Li-Polymer |
| Charge Current(Max) | 1 A |
| Control Interface | Standalone (RC-Settable) |
| Control Topology | Linear |
| Number of Series Cells | 1 |
| Operating Vin(Max) | 28 В |
| Operating Vin(Min) | 3.5 В |
| Package Group | WSON |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (WSON) PKG |
| Special Features | JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation,Vin DPM (OK for Solar Power Source) |
| USB Feature | N/A |
- Evaluation Modules & Boards: BQ24050EVM
BQ24050 Evaluation Module: 0.8-A, Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger
- Automatic AC/USB Detection in bq24050/2/5 Using D+/D- pinsPDF, 134 Кб, Файл опубликован: 25 янв 2010
Modern day electronic devices, such as cell phones and MP3 players, can usually be powered with either an adapter or USB source through a single input connector using a mini USB cable. For a simple charger, without separate power paths for the system and the battery, the system (including the device transceiver) is powered directly from the battery. If the battery is deeply discharged, it has to - Charging a three-cell nickel-based battery pack with a Li-Ion chargerPDF, 127 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
 - Li-ion battery-charger solutions for JEITA compliancePDF, 506 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2010
 - Selecting the Best bq2404x/5x/9x Single Cell Battery Charger for your ApplicatioPDF, 38 Кб, Файл опубликован: 29 ноя 2012
 - 2Q 2012 Issue Analog Applications JournalPDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 26 апр 2012
 - Q1 2010 Issue Analog Applications JournalPDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 29 янв 2010
Серия: BQ24050 (2)
- BQ24050DSQR BQ24050DSQT
- Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
