Datasheet Texas Instruments TPS7A3301KC — Даташит
СерияTPS7A33
МодельTPS7A3301KC
Vin от -3 В до -36 В, -1 А, сверхнизкий уровень шума, высокий PSRR, линейный стабилизатор с низким падением напряжения 7-TO-220 от -40 до 125
TPS7A33 –36-V, 1-A, Ultralow-Noise Negative Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 18 окт 2013
Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS TPS7A3301KC LDO Voltage Regulator, Adjustable, -36V to -3V in, 325mV drop, -33V to -1.18V/1A out, TO-220-7...
TPS7A3301KC
79 ₽
TPS7A3301KC
197 ₽
727GS
TPS7A3301KC
Hi-Tech Circuit Group
TPS7A3301KC
Pin7
Package TypeKC
Industry STD TermTO-220
JEDEC CodeR-PSFM-T
Package QTY50
МаркировкаPPQQ
Width (мм)8.38
Length (мм)10.17
Thickness (мм)4.58
Max Height (мм)4.7
Точность2.5 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.21 мА
Noise16 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output,Negative Output
PSRR @ 100KHz64 дБ
Package GroupTO-220
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (TO-220) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA31 В°C/W
Vdo(Typ)290 мВ
Vin(Max)-3 В
Vin(Min)-36 В
Vout(Max)-1.2 В
Vout(Min)-33 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS7A3301EVM-061
    TPS7A3301 -36V, -1A, Ultra-low Noise Linear Regulator Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DDC2256AEVM
    DDC2256A Evaluation Module for 256-channel Current-input Analog-to-digital Converter
Серия: TPS7A33 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7A3301KC
