Datasheet Texas Instruments INA118UG4 — Даташит
СерияINA118
МодельINA118UG4
Прецизионный инструментальный усилитель малой мощности 8-SOIC
INA118 Precision, Low Power Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 янв 2016
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
Маркировка118UINA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Bandwidth at Min Gain(Typ)0.8 МГц
CMRR(Min)107 дБ
Gain Error (+/-)(Max)1 %
Gain Non-Linearity (+/-)(Max)0.002 %
Gain(Max)10000 V/V
Gain(Min)1 V/V
Input Bias Current (+/-)(Max)5 нА
Input Offset (+/-)(Max)50 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)0.5 uV/C
Iq(Typ)0.35 мА
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ)0.28 uVpp
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt10 Hz
Количество каналов1
Vs(Max)36 В
Vs(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: INAEVM
    Universal Instrumentation Amplifier Evaluation Module
    Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
  • Getting the most out of your instrumentation amplifier design
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
  • Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA118UG4
