Datasheet Texas Instruments LM60BIM3 — Даташит
СерияLM60
МодельLM60BIM3
В±2В°C Analog Output Temperature Sensor with TO-92 Option 3-SOT-23 -25 to 125
LM60 2.7-V, SOT-23 or TO-92 Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 21 авг 2017
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаT6B
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Рекомендуемая замена
ReplacementLM60BIM3/NOPB
Replacement CodeS
InterfaceAnalog Output
Local Sensor Accuracy(Max)2 +/- C
Рабочий диапазон температурот -25 до 125,-40 до 125 C
Output Impedance800 Ohm
Package GroupTO-92
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Sensor Gain6.25 mV/Deg C
Supply Current(Max)110 uA
Supply Voltage(Max)10 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
RoHSSee ti.com
  • Tiny Temperature Sensors for Remote Systems
    PDF, 156 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
  • Sensing and Monitoring for Control and Protection Seminar
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Analog Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM60BIM3
