Datasheet Texas Instruments 74ACT11086D — Даташит
Серия74ACT11086
Модель74ACT11086D
Четырехвходовые вентили «исключающее ИЛИ» с 2 входами 16-SOIC от -40 до 85
Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gate
PDF, 71 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
6 предложений от 4 поставщиков
Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gates 16-SOIC -40 to 85
74ACT11086D
от 357 ₽
LifeElectronics
74ACT11086D
74ACT11086D
PC74ACT11086D
Pin16
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11086 (2)
  • Semiconductors > Logic > Gate > XOR (Exclusive OR) Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11086D
