Datasheet Texas Instruments SN74LS08DRE4 — Даташит
СерияSN74LS08
МодельSN74LS08DRE4
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами 14-SOIC от 0 до 70
Quadruple 2-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Микросхема Логический чип, AND Gate 4Element 2IN Bipolar 14Pin SOIC T/R
SN74LS08DRE4
26 ₽
SN74LS08DRE4
от 53 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN74LS08DRE4
SUV System
SN74LS08DRE4
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
ICC @ Nom Voltage(Max)0.021 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-0.8/16 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Gate > AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS08DRE4
