Datasheet Texas Instruments LMP8601MA/NOPB — Даташит
| Серия | LMP8601 |
| Модель | LMP8601MA/NOPB |
Двунаправленный, 60 В, низкий или высокий ток, выход напряжения, измерительный усилитель тока 8-SOIC от -40 до 125
LMP860x, LMP860x-Q1 60-V, Bidirectional, Low- or   High-Side, Voltage-Output,   Current-Sensing Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 27 апр 2016
 Купить LMP8601MA/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 58 до 1 076 ₽42 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные  | |||
| LMP8601MANOPB Texas Instruments  | 218 ₽ | ||
| LMP8601MA/NOPB Texas Instruments  | 341 ₽ | ||
| LMP8601MA/NOPB Texas Instruments  | от 635 ₽ | ||
| LMP8601MA/NOPB Texas Instruments  | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 95 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 01MA | LMP86 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Полоса частот | 60 kHz |
| CMRR(Min) | 90 дБ |
| Common Mode Voltage(Max) | 60 В |
| Common Mode Voltage(Min) | -22 В |
| Gain | 20,50,100 V/V |
| Gain Error | 0.5 % |
| Gain Error Drift(Max) | 20 ppm/В°C |
| Input Offset (+/-)(Max) | 1000 uV |
| Input Offset Drift (+/-)(Typ) | 2 uV/C |
| Iq(Max) | 1.5 мА |
| PSRR(Typ) | 5.6 uV/V |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Special Features | Bi-directional,Low-side Capable |
| Specified Common Mode Voltage | 1.65 В |
| Specified Power Supply Voltage | 3.3 В |
| Supply Voltage(Max) | 5.5 В |
| Supply Voltage(Min) | 3 В |
- Evaluation Modules & Boards: LMP8601MAEVAL
Evaluation Board for the LP8601 Evaluation Board
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
 - Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
 - High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
 - Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense AmplifiersPDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
 - Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
 - Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
 - Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
 - Current Mode Control in Switching Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
 - Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
Серия: LMP8601 (2)
- LMP8601MA/NOPB LMP8601MAX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
