Datasheet Texas Instruments ADS8482IBRGZT — Даташит
СерияADS8482
МодельADS8482IBRGZT
18-разрядный параллельный АЦП с частотой 1 MSPS, псевдобиполярный, полностью дифференциальный вход 48-VQFN от -40 до 85
18-Bit 1-MSPS Differential Input, Micropower Samp Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 июн 2006
АЦП азиатских производителей
Pin484848
Package TypeRGZRGZRGZ
Industry STD TermVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка8482IADSB
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм).9.9.9
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)111
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)2.5 +/-LSB
Input Range(Max)4.096 В
Input Range(Min)4.096 В
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)225 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение18 Bits
SINAD99 дБ
SNR99 дБ
Sample Rate (max)1MSPS SPS
Sample Rate(Max)1 MSPS
THD(Typ)-121 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8482EVM
    ADS8482EVM Evaluation Module
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: ADS8482 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8482IBRGZT
