Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TLC27L9CDR — Даташит
СерияTLC27L9
МодельTLC27L9CDR
Операционный усилитель Quad Precision с однополярным питанием 14-SOIC 0–70
LinCMOS Precision Quad Operational-Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 авг 1994
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTLC27L9C
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)0.085 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.017 мА
Iq per channel(Typ)0.01 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1.1 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.03 V/us
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)68 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.9 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27L9CDR
