Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS61081DRCTG4 — Даташит
СерияTPS61081
МодельTPS61081DRCTG4
Переключатель 27 В, 1,2 А, повышающий преобразователь 1,2 МГц со встроенным силовым диодом 10-VSON от -40 до 85
TPS6108x High-Voltage DC-DC Boost Converter With 0.5-A,1.3-A Integrated Switch datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 24 дек 2014
21 предложений от 14 поставщиков
Импульсный повышающий DC-DC стабилизатор, регулируемый, 2.5В-6В (Vin), 2.5В-27В, 1.3А, SON-10
727GS
TPS61081DRCTG4
от 229 ₽
TPS61081DRCTG4
от 380 ₽
TPS61081DRCTG4
5 714 ₽
TPS61081DRCTG4
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBCO
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Количество каналов1
Duty Cycle(Max)94 %
LED1 OLED or 7
LED Current Per Channel100 мА
Package GroupVSON
Package Size: mm2:W x L10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG
Peak Efficiency87 %
Shutdown Current(Typ)1 uA
Special FeaturesSynchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1200 kHz
TopologyBoost
ТипInductive
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)27 В
Vout(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61081EVM-147
    TPS61081EVM-147 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
    66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
  • Extending the Wide Output Voltage Capability of the TPS6108x Boost Converter
    PDF, 334 Кб, Файл опубликован: 20 авг 2007
    This application report explains how to extend the wide output voltage range capability of the TPS6108x by a factor of two using a discrete charge pump.
  • TPS6108x: A boost converter with extreme versatility
    PDF, 165 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2007
  • Q3 2007 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 617 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2007
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
Серия: TPS61081 (4)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61081DRCTG4
