Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI 74ACT11593DWR — Даташит
Серия74ACT11593
Модель74ACT11593DWR
Datasheet Texas Instruments 74ACT11593DWR
8-битные двоичные счетчики с регистрами с параллельным входом и выходами с 3 состояниями 24-SOIC от -40 до 85
8-Bit Binary Counter With Parallel-Input Registers And 3-State Outputs
PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Серия: 74ACT11593 (3)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11593DWR
Политика конфиденциальности
