Datasheet Texas Instruments TPS79201DBVT — Даташит
СерияTPS792
МодельTPS79201DBVT
Сверхмалошумящие, высокие PSRR, быстрые ВЧ линейные стабилизаторы с малым падением напряжения, 100 мА, 6-SOT-23 от -40 до 125
Ultralow-Noise, High PSRR, Fast RF 100-mA Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 496 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 сен 2002
34 предложений от 17 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 100mA, Adj.(1.2 to 5.5V), Low Noise, High PSRR LDO Regulator Pos 1.2V...
Рутоника
TPS79201DBVT
52 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TPS79201DBVT
от 77 ₽
TPS79201DBVT
130 ₽
TPS79201DBVT
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPEVI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Точность2 %
Fixed Output Options2.5,2.8,3 В
Iout(Max)0.1 A
Iq(Typ)0.2 мА
Noise27 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz47 дБ
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA178 В°C/W
Vdo(Typ)55 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.2 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS79301EVM
    TPS79301 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS5232EVM
    ADS5232 Dual-Channel, 12-Bit, 65-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS5231EVM
    ADS5231 Dual-Channel, 12-Bit, 40-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS79328EVM
    TPS79328 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76933EVM-127
    SOT23 LDO, 5 V to 1.0 V, 100mA output power supply
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76901EVM-127
    SOT23 LDO, 5 V to 1.8 V, 100mA output power supply
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT23LDO
    DEM-SOT23LDO Compatible With Most Positive-Output LDO Regulators in 5- or 6-Lead SOT23 (DBV) Package
  • Extending the Input Voltage Range of an LDO Regulator
    PDF, 32 Кб, Файл опубликован: 16 авг 2002
    This application report explains how to use a FET to overcome the input voltage limitation of a linear regulator.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS79201DBVT
