Datasheet Texas Instruments LP2982AIM5-5.0/NOPB — Даташит
СерияLP2982
МодельLP2982AIM5-5.0/NOPB
Микромощный LDO, 50 мА со сверхнизким падением напряжения в корпусе SOT-23 5-SOT-23 от -40 до 125
LP2982 50-mA Micropower Ultra-Low-Dropout LDO in SOT-23 Package datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 9 июн 2016
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаL18A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Точность2.3 %
Fixed Output Options3,3.3,5 В
Iout(Max)0.05 A
Iq(Typ)0.065 мА
Noise30 uVrms
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz38 дБ
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA176 В°C/W
Vdo(Typ)120 мВ
Vin(Max)16 В
Vin(Min)3.12 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)3 В
  • AN-1172 LP2980, LP2981, LP2982, LP2985 Micro SMD Demo Boards (Rev. B)
    PDF, 212 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 25 апр 2013
    The components of each demo board vary by device type and voltage option. Lists of materials areprovided which specify the correct external components to be used with each TI part type.
  • AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B)
    PDF, 406 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note describes line-powered equipment and power conversion techniques or methods tosolve those typical power needs.
LP2982AIM55.0/NOPB, LP2982AIM5 5.0/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2982AIM5-5.0/NOPB
