Datasheet Texas Instruments TLV2432AIPW — Даташит
| Серия | TLV2432A |
| Модель | TLV2432AIPW |
Усовершенствованный LinCMOS™ Rail-To-Rail выходной двойной операционный усилитель с широким входным напряжением 8-TSSOP от -40 до 85
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 28 мар 2001
Купить TLV2432AIPW на РадиоЛоцман.Цены — от 50 до 240 ₽14 предложений от 14 поставщиков IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-TSSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| TLV2432AIPW Texas Instruments | 50 ₽ | ||
| TLV2432AIPW Texas Instruments | 132 ₽ | ||
| TLV2432AIPW Texas Instruments | 212 ₽ | ||
| TLV2432AIPW Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 150 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TV2432 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 70 дБ |
| CMRR(Typ) | 83 дБ |
| GBW(Typ) | 0.5 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.125 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.1 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
| Output Current(Typ) | 17 мА |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.25 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 22 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.95 мВ |
- TLV2432 and TLV2434 EMI Immunity PerformancePDF, 87 Кб, Файл опубликован: 30 дек 2013
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2432A (13)
