Datasheet Texas Instruments LM76CHM-5/NOPB — Даташит
СерияLM76
МодельLM76CHM-5/NOPB
В±1В°C Temperature Sensor with Alert Function and I2C/SMBUS Interface 8-SOIC -55 to 150
LM76 +/0.5, 12-Bit + Dig Temp Sens & Therml Wndow Compartr w/2-Wire Intrface datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 22 мар 2013
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаCHM-5LM76
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Addresses4
InterfaceI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ)250 uA
Local Sensor Accuracy(Max)1 +/- C
Рабочий диапазон температурот -55 до 150 C
Special FeaturesProgrammable Alert,Fault Queue,Window Comparator,Shutdown
Supply Current(Max)450 uA
Supply Current(Typ)250 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)4.5 В
Temp Resolution(Max)13 bits
  • Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)
    PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor.
  • Sensing and Monitoring for Control and Protection Seminar
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
Серия: LM76 (3)
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Digital Temperature Sensors
LM76CHM5/NOPB, LM76CHM 5/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM76CHM-5/NOPB
