Datasheet Texas Instruments LMC6442AIM/NOPB — Даташит
СерияLMC6442
МодельLMC6442AIM/NOPB
Операционный усилитель с двойным микромощным питанием Rail-to-Rail с однополярным питанием, 8-SOIC, от -40 до 85
LMC6442 Dual Micropower Rail-to-Rail Output Single Supply Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 26 мар 2013
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLMC6442AIM
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)67 дБ
CMRR(Typ)92 дБ
GBW(Typ)0.01 МГц
Input Bias Current(Max)0.05 pA
Iq per channel(Max)0.0012 мА
Iq per channel(Typ)0.00095 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.4 uV/C
Output Current(Typ)0.9 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.0041 V/us
Total Supply Voltage(Max)11 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)170 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC6442AIM/NOPB
