Datasheet Texas Instruments 74AC11874DW — Даташит
| Серия | 74AC11874 |
| Модель | 74AC11874DW |
Двойные 4-битные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями 28-SOIC от -40 до 85
Dual 4-Bit D-Type Edge-Triggered Flip-Flop With 3-State Outputs
PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
| Dual 4-Bit D-Type Edge-Triggered Flip-Flops With 3-State Outputs 28-SOIC -40 to 85 | |||
| 74AC11874DW Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 28 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 17.9 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Live InsertionPDF, 150 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996
- Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. D)PDF, 260 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 23 июн 2016
- Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C)PDF, 614 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2015
- Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) ProtectionPDF, 337 Кб, Файл опубликован: 8 июл 2004
- TI IBIS File Creation Validation and Distribution ProcessesPDF, 380 Кб, Файл опубликован: 29 авг 2002
- CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B)PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 1997
- Input and Output Characteristics of Digital Integrated CircuitsPDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 окт 1996
- Designing With Logic (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 1997
- Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: 74AC11874 (2)
- 74AC11874DW 74AC11874NT
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
