Datasheet Texas Instruments SN74AVC16T245DGGR — Даташит
| Серия | SN74AVC16T245 |
| Модель | SN74AVC16T245DGGR |
16-битный приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым сдвигом уровня напряжения и выходами с 3 состояниями 48-TSSOP от -40 до 85
SN74AVC16T245 16-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Level-Shifting / Voltage Translation and Tri-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 ноя 2015
Купить SN74AVC16T245DGGR на РадиоЛоцман.Цены — от 25 до 425 ₽51 предложений от 25 поставщиков Микросхема Логический контроллер, 1.2V to 3.6V, 16Bit dual-supply bus transceiver with configurable voltage translation and 3-state output@ | |||
| SN74AVC16T245DGGR Texas Instruments | от 40 ₽ | ||
| SN74AVC16T245DGGR Texas Instruments | 109 ₽ | ||
| SN74AVC16T245DGGR Texas Instruments | от 215 ₽ | ||
| SN74AVC16T245DGGR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 48 |
| Package Type | DGG |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | AVC16T245 |
| Width (мм) | 6.1 |
| Length (мм) | 12.5 |
| Thickness (мм) | 1.15 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 16 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.045 мА |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | AVC |
| VCC(Max) | 3.6 В |
| VCC(Min) | 1.2 В |
| Voltage(Nom) | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 4.1,3.6,3.4,3.2 нс |
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVC16T245 (8)
- Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Direction Controlled Voltage Translation
