Datasheet Texas Instruments SN74ALS652ADWR — Даташит
| Серия | SN74ALS652A |
| Модель | SN74ALS652ADWR |
Восьмеричные шинные трансиверы/регистры с выходами с 3 состояниями 24-SOIC от 0 до 70
Octal Bus Transceivers And Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 793 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 7 дек 2000
Купить SN74ALS652ADWR на РадиоЛоцман.Цены — от 101 до 968 ₽21 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики | |||
| SN74ALS652ADWR Texas Instruments | 101 ₽ | ||
| SN74ALS652ADWR Rochester Electronics | 318 ₽ | ||
| SN74ALS652ADWR Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74ALS652ADWRE4 | по запросу | ||
| Pin | 24 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | ALS652A |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 15.4 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 40 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 82 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -15/24 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | ALS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 18 нс |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74ALS652A (5)
- SN74ALS652A-1DW SN74ALS652A-1DWG4 SN74ALS652ADW SN74ALS652ADWR SN74ALS652ADWRE4
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
