Datasheet Texas Instruments BQ2003STRG4 — Даташит
| Серия | BQ2003 |
| Модель | BQ2003STRG4 |
Импульсное зарядное устройство NiCd/NiMH аккумуляторов с отрицательной нагрузкой dV и dT/dt 16-SOIC 0–70
Fast-Charge IC datasheet
PDF, 477 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 фев 2000
Купить BQ2003STRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 136 до 594 ₽19 предложений от 16 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, Fast Charge Management NiCD/NiMH 2000mA 0V to 5.5V 16Pin SOIC T/R | |||
| BQ2003STRG4 Texas Instruments | 168 ₽ | ||
| BQ2003STRG4 Texas Instruments | от 567 ₽ | ||
| BQ2003STRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2003S |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 10.3 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Absolute Vin (safety rating)(Max)( | 7 В |
| Battery Charge Voltage(Max) | 20 В |
| Cell Chemistry | NiCd,NiMH |
| Charge Current(Max) | 2 A |
| Control Interface | Standalone (RC-Settable) |
| Control Topology | Switch-Mode Buck |
| Number of Series Cells | 1,2,3,4 |
| Operating Vin(Max) | 5.5 В |
| Operating Vin(Min) | 4.5 В |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG |
| Special Features | Temp Monitoring (Thermistor Pin) |
| USB Feature | N/A |
- Evaluation Modules & Boards: DV2003L1
BQ2003 Evaluation Module for NiCd/NiMH, linear
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DV2003S1
BQ2003 Evaluation Module for NiCd/NiMH, switchmode, up to 3A
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DV2003S2
BQ2003 Evaluation Module for NiCd/NiMH, switchmode, up to 6A
- U-506 Step-Down Switching Current - Regulation Using the bq2003 Fast-Charge ICPDF, 841 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
The bq2003 is a fast-charge IC that provides comprehensive fast-charge control functions and high-speed switching power-control circuitry on a monolithic CMOS device. This application note describes the use of the bq2003 as the modulator in a buck-type switch-mode regulator to fast-charge NiCd and NiMH batteries. Examples include a P-channel MOSFET charger and an N-FET MOSFET charger. - U-505 Using the bq2003 to Control Fast ChargePDF, 178 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
The bq2003 is a fast-charge IC that provides comprehensive fast-charge control functions and high-speed switching power-control circuitry on a monolithic CMOS device. This application note describes the use and functions of the bq2003 gating a current source to fast-charge NiCd or NiMH batteries. Examples illustrate the ease with which the bq2003 is incorporated into applications.
Серия: BQ2003 (11)
- Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
