Datasheet Texas Instruments LM20144QMHX/NOPB — Даташит
СерияLM20144-Q1
МодельLM20144QMHX/NOPB
Автомобильный класс 2,95–5,5 В, 4 А, синхронный понижающий стабилизатор тока с регулируемой частотой 16-HTSSOP от -40 до 125
PowerWise Adj Freq Synch Buck Reg datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 27 мар 2013
Pin1616
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаQMH20144
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)85 %
Iout(Max)4 A
Iq(Typ)3.5 мА
Package GroupHTSSOP
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)500 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.95 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM20144EVAL
    4A, PowerWiseВ® Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator Evaluation Module
  • AN-2077 LM20k POL Module (Rev. A)
    PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    The LM20k is a full-featured synchronous buck switching regulator capable of driving up to 6A of loadcurrent and converting an input voltage between 2.95V and 5.5V down to an output voltage as low as0.8V. Fault protection features include cycle-by-cycle current limit, output power good, and output overvoltageprotection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the sta
  • AN-1751 4A LM20k Reference Designs (Rev. A)
    PDF, 215 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    This application note discusses the design options using the high performance 4A synchronous buckconverters, LM20124, LM20134, and LM20144.
Серия: LM20144-Q1 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM20144QMHX/NOPB
Публикации по теме
