Datasheet Texas Instruments SN74LS19AN — Даташит
| Серия | SN74LS19A |
| Модель | SN74LS19AN |
Шестигранные инверторы с триггером Шмитта 14-PDIP от 0 до 70
Schmitt-Trigger Positive-NAND Gates And Inverters With Totem-Pole Outputs datasheet
PDF, 896 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS19AN на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 307 ₽40 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы | |||
| SN74LS19AN Texas Instruments | 33 ₽ | ||
| SN74LS19ANS Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74LS19AN Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | N |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | SN74LS19AN |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 19.3 |
| Thickness (мм) | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 6 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.03 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -0.4/8 мА |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | Yes |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 30 нс |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS19A (4)
- SN74LS19ADR SN74LS19AN SN74LS19ANE4 SN74LS19ANSR
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
