Datasheet Texas Instruments JM38510/30203B2A — Даташит
СерияSN54LS38
МодельJM38510/30203B2A
Четверные буферы положительного NAND с 2 входами и выходом с открытым коллектором 20-LCCC от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-NAND Buffers w/ Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
5 предложений от 5 поставщиков
Микросхема Логический чип, NAND Gate 4Element 2IN Bipolar 20Pin CLLCC Tube
JM38510/30203B2A
2 592 ₽
JM38510/30203B2A
JM38510/30203B2A
JM38510/30203B2A
Pin2020
Package TypeFKFK
Industry STD TermLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаJM38510/30203B2A
Width (мм)8.898.89
Length (мм)8.898.89
Thickness (мм)1.831.83
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.012 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0/-24 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)32 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/30203B2A
